| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.12.22 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grundriss | ||
| Produktunterbereich: | Beschriftung |
Die Bauteilbeschriftung ist eine intelligente Beschriftung. Intelligent, da nur Attribute von Bauteilen ausgewählt werden, deren Wert dargestellt wird. Wenn Sie beispielsweise von einem Stahlträger das Attribut „Stahlprofil“ auswählen und beschriften wird zum Beispiel HE220A beschriftet. Wenn Sie nun das Profil vom Bauteil selbst verändern, also beispielsweise einen HE240A draus machen, so wird in dem Moment in dem Sie die Änderung ausführen sofort die Beschriftung aktualisiert. Es wird also auch HE240A beschriftet.
Näheres zum Thema Bauteilbeschriftung finden Sie im speedikon Handbuch „Bentley_speedikon.pdf“ im Kapitel 6.2.1.5 Bauteilbeschriftung.
Die Bauteilbeschriftung wird im Kapitel LABEL beschrieben.
Alle Zeichnungsfiltereinträge zu Kapitel LABEL (Bauteilbeschriftung finden Sie im Zeichnungsfilterhandbuch „Bentley_speedikon_Viewfilter.pdf“ im Kapitel 2.15 LABEL.
- Mit dem Eintrag LABEL text wird der Text beschrieben.
- Mit dem Attribut a_elementtype wird unterschieden zu welchem Bauteiltyp die Beschriftung gehört.
2 Wand
5 Öffnung
21 3D-Objekt
22 3D-Konstruktion
31 Decke
32 Dach
33 abgehängte Decke
34 Fußboden
35 Dachöffnung
36 Dachfenster
41 Raum
51 Treppe
52 Rampe
53 Stahlwangentreppe
54 Freie Platte
75 Beschriftung Rand- und Festbemaßung
90 Elementgruppe
91 Stütze
92 gekrümmter Träger
93 Träger
94 Exzentrische Wand
95 Öffnung in Trägern und exzentrischen Wänden
99 Unterbauteile der Stahlbauteile
Dann können die Beschriftungen auf verschiedenen Beschriftungsfolien abgelegt werden.
Hierfür steht beispielsweise das Attribut a_foil zur Verfügung.
Schauen Sie im Handbuch nach, welche Unterscheidungen es noch gibt.
Hier eine Beispieldatei mit den erforderlichen Zeichnungsfiltereinträgen für den Zeichnungsfilter Standard:
communities.bentley.com/.../standard.zip
Legen Sie in ihrem Projekt folgendes Verzeichnis an:
...Projektname.bpd\std\vdf\edi\
Und speichern Sie in diesen Ordner die Datei standard.ved
Zeichnungsfilter anpassen - Beispiel Bemaßung
| Ursprünglicher Autor: | Carsten Gauger |
