| Bezieht sich auf | | |
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| Version(en): | 08.11.11.XX | |
| Umbegung: | N\A | |
| Produktbereich: | Allgemein | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
| Ursprünglicher Autor: | Johannes Lerch, Bentley Technical Support Group | |
Problembeschreibung
In speedikon V8i auf MicroStation V8i (SELECTseries 3) kann es dazu kommen, dass sich Ebenen ungewollt anschalten. Dies kann beim Wechseln zwischen Dateien und beim Öffnen von speedikon Dateien passieren. In der Ebenendarstellung sind dann Ebenen angeschaltet, die beim letzten Öffnen ausgeschaltet waren.
Schritte zur Problembehebung
- Wenn Sie noch speedikon V8i (SELECTseries 4) 08.11.11.XX einsetzen, installieren Sie die aktuelle speedikon Version (SELECTseries 5) 08.11.12.38.
- Wenn Sie noch speedikon V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.09 oder 08.11.12.22 einsetzen, aktualisieren Sie die auf die aktuelle speedikon Version 08.11.12.38.
- Aktualisieren Sie Ihre MicroStation bzw. PowerDraft V8i (SELECTseries 3) 08.11.09.459 auf die neue Version V8i (SELECTseries 4) 08.11.09.833.
- Die Ebenen werden jetzt immer wie zuvor gespeichert dargestellt.
- Um die Ebenendarstellung bei jedem Verlassen der Datei zu speichern, setzen Sie einen Haken bei Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Operation > Einstellungen beim Beenden speichern
