IFC Export Raster
 Produkt(e):AECOsim Building Designer
 Version(en):08.11.09.831
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Import/Export
 Produktunterbereich:IFC
Ein Gebäuderaster soll über Datei - Exportieren - IFC in eine IFC Datei exportiert werden. Das Raster, welches aus Linien besteht wird nicht nach IFC exportiert und lässt sich nicht als IFC Rasterelement einlesen.
Problemlösung
Der IFC Export 2x3 unterstützt keine linearen 2D-Elemente wie Linien und Linienzüge.
Ab AECOsim Building Designer (SELECTseries 6) gibt es den Rastermanager.
Damit lassen sich Raster erstellen und platzieren, die über die IFC-Schnittstelle exportiert werden können. Diese Raster werden als Raster in der IFC-Datei gespeichert.
Die in den IFC-Dateien gespeicherten Raster können wieder dargestellt werden über das Öffnen, Referenzieren oder Importieren von IFC-Dateien in MicroStation oder AECOsim Building Designer oder z.B. über das Öffnen von IFC-Dateien in BIM Vision.
Englischsprachige Quelle
Grid to ifc
 Ursprünglicher Autor:Johannes Lerch
