| Bezieht sich auf | | |
| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | |
| Version(en): | 08.11.12.xx, NICHT CONNECT Edition | |
| Umgebung: | Windows XP 32 bit,Windows Vista 32 bit,Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit | |
| Produktbereich: | Allgemein | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
| Ursprünglicher Autor: | S. Janku, Bentley Technical Support Group | |
Parameterboxen der Version 8.0 bis 08.11.12.38 werden als numerische Boxen angezeigt statt im graphischen Design.
Hintergrundinformation
Die Parameterboxen wurden an diesem Rechner nicht korrekt registriert. Dies kann z.B. vorkommen, wenn Sie eine ältere speedikon Version nach einer neueren installiert haben.
Beispiel:
speedikon 8.11 läuft auf dem Rechner, 8.0 wird danach neu installiert. In Version 8.0 sind die Parameterboxen OK, in 8.11 wurde die Registrierung "überschrieben" und als "Sicherung" gehen die alten numerischen Parameterboxen auf, die vor Version 5.6 verwendet wurden.
Erforderliche Schritte
Option 1 - alle Parameterboxen auf einmal nachregistrieren über batch
- Schließen Sie speedikon.
- Bitte entpacken Sie die Datei Regsp89DIN.bat (Download siehe unten als zip) in Ihr Verzeichnis C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\speedikon bzw. C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Bentley Shared\speedikon oder C:\Program Files (x86)\Common Files\Bentley Shared\speedikon - abhängig von Ihrem Betriebssystem.
- Sie können Ihre Parameterboxen auf folgende Weise nachregistrieren:
Start - Ausführen - cmd oder ab Windows 8 in der Suche cmd eingeben => ein DOS Eingabe-Fenster öffnet sich - Bitte eintippen: C: [Enter] (wenn im DOS Fenster zu Beginn ein anderes Laufwerk angezeigt wird, muss hiermit zuerst das Verzeichnis gewechselt werden)
- Bitte eintippen: cd C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\speedikon [Enter] (Wenn der Pfad bei Ihnen von diesem abweicht, bitte Ihren Pfad nehen, wo die Bach Datei abgelegt wurde. Siehe Punkt 1.)
- Bitte eintippen: Regsp89DIN ”C:\Bentley\speedikon MI 8.9 de\system\bin\Tools” [Enter] (bitte Ihren speedikon Installationspfad verwenden!)
Dann sollten die Befehle zur Nachregistrierung Ihrer Parameterboxen im DOS Fenster durchlaufen und am Ende eine positive Registrierungsmeldung im Fenster ausgegeben werden.
Die hier aufgeführten Pfade sind stellvertretend für die Installationspfade Ihres Rechners. Bitte ändern Sie meine Pfade gemäß Ihrer Installation ab!
Option 2 - Parameterboxen einzeln nachregistrieren
- schließen Sie speedikon
- Öffnen Sie ein DOS Eingabe-Fenster über Start - Ausführen - cmd oder ab Windows 8 in der Suche cmd eingeben
- Eintippen: C: [Enter] (wenn im DOS Fenster zu Beginn ein anderes Laufwerk angezeigt wird, muss zuerst das Verzeichnis gewechselt werden)
- Eintippen: cd “C:\Bentley\speedikon M 8.11.12\system\bin\Tools“ [Enter] (Die Anführungszeichen sind nur notwendig, wenn im Pfad Leerzeichen enthalten sind.)
- Eintippen: gacutil /if “C:\Program Files (x86)\Common Files\Bentley Shared\speedikon\Bentley.speedikon.Forms.Stair.dll“ [Enter]
- Eintippen: regasm “C:\Program Files (x86)\Common Files\Bentley Shared\speedikon\Bentley.speedikon.Forms.Stair.dll“ [Enter]
- speedikon neu starten und schauen, ob die Parameterboxen nun korrekt sind.
- Sollten auch noch andere Parameterboxen falsch angezeigt werden, muss der komplette Vorgang jeweils separat mit den anderen betroffenen dll’s wiederholt werden:
Fassade: Bentley.speedikon.Forms.Curtain.dll
Tür: Bentley.speedikon.Forms.Door.dll
Gaube: Bentley.speedikon.Forms.Dormer.dll
Dach: Bentley.speedikon.Forms.Roof.dll
Dachfenster: Bentley.speedikon.Forms.Roofwindow.dll
Treppe: Bentley.speedikon.Forms.Stair.dll
Fenster: Bentley.speedikon.Forms.Window.dll
Bitte beachten:
In den entsprechenden Pfaden müssen die angesprochenen Tools bzw. dll's vorhanden sein, sonst funktioniert die Nachregistrierung nicht! Sollten Teile fehlen kontrollieren Sie bitte den Quarantäne Ordner Ihres Virenprogrammes oder reparieren Sie Ihre speedikon Installation über erneutes Ausführen der Installations-exe.
laden Sie die Batch Datei als Regsp89DIN.zip herunter
