Halbgewendelte Treppe über Zweimal gewinkelte Treppe erzeugen
 Produkt(e):OpenBuildings Speedikon
 Version(en):CONNECT Edition
 Produktbereich: Grundiss
 Produktunterbereich: Treppen/ Rampen
 Ursprünglicher Autor:Soniya Wasnik, Global Technical Support
Wie kann man eine halbgewendelte Treppe über eine Zweimal gewinkelte Treppe erzeugen?
Lösung
Erforderliche Schritte
1. Gehen Sie im Speedikon Workflow auf Treppen und Rampen.
2. Wählen Sie das Werkzeug Zweimal gewinkelte Treppe.
3. Um sie zu platzieren, stellen Sie den Winkel und die Schnittanzeige ein. Die ausgewählte Treppe wird dann dynamisch am Mauszeiger angehängt.
4. Platzieren Sie die Treppe, indem Sie mit der linken Maustaste die gewünschte Position in Ihrem Grundriss auswählen.
5. Ändern Sie die Abmessungen, das Steigungsverhältnis und die Einstellungen wie gewünscht auf der Registerkarte Konstruktion.
6. Wenn Sie die Einstellungen, Höhe, Stufen, Steigung.... usw. ändern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Element Bearbeiten und wählen Sie die Treppe aus.
7. Markieren Sie die Option "Neu entwerfen", ändern Sie die gewünschten Einstellungen und klicken Sie auf Generieren.
8. Falls Sie eine am Anfang, in der Mitte oder am Ende gewendelte Treppe erzeugen möchten, so identifizieren Sie nun durch Anklicken mit der linken Maustaste die Stufe, ab der die Wendelung (Verziehung) beginnen soll. Anschließend identifizieren Sie die Stufe mit der die Wendelung enden soll.
z.B. :
9. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicken Sie auf Anwenden, um das neu entworfene Stiegenhaus zu fixieren.
10. Das endgültige Treppenmodell sieht dann so aus.
Detaillierte Schritte werden in dem folgenden Video demonstriert.
Das Benutzerhandbuch "OpenBuildings_Speedikon.pdf", Kapitel 7.7.2 Treppe + Rampe konstruieren
Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis unter:
C:\Program Files\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\OpenBuildingsSpeedikon\Docs\Manuals\de
