| Produkt(e): | Bentley speedikon Architectural | ||
| Version(en): | 08.11.07 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
In der Version v8i hat sich die Menüführung von MicroStation und speedikon auf der Basis von Tasks verändert.
Wenn Sie diese Darstellung nicht wünschen und lieber die Einstellungen aus der Version XM haben möchten, dann können Sie dies mit wenigen Schritten tun.
1. Zunächst stellen wir die Darstellung für MicroStation um, indem wir im Menü „Arbeitsbereich – Voreinstellungen“ unter der Kategorie „Task-Navigation“ die Darstellung auf Toolbox umstellen.
2. Beenden Sie MicroStation und speedikon. Öffnen Sie anschließend den Explorer und navigieren Sie in das Installationsverzeichnis von speedikon. Im Unterordner …\system\bin befindet sich eine Datei mit dem Namen user.ini. Prüfen Sie bitte ob in Ihrem Standard Verzeichnis eine user.ini Datei abgelegt ist . Wenn ja, nehmen Sie die Änderung hier vor, z.B. ...\Standard\std\Firma\user.ini.
Sollten Sie die user.ini Datei nicht haben, dann können Sie diese selbst anlegen. Wie erfahren Sie hier: speedi.ini und user.ini Datei
Öffnen Sie die user.ini mit einem Texteditor und ergänzen Sie diese in der letzten Zeile um die Einträge
IEZguidgn=0
IEZmscommandline=
Erklärung: IEZguidgn > Der Wert 0 (Null) steht hier für die alte Toolbox Darstellung. Für eine Dialogdarstellung mit Tasks muss der Wert 1 gesetzt werden, so wie es in der speedi.ini voreingestellt ist.
Speichern Sie die Änderung in der Datei und schließen diese wieder.
3. Wenn Sie speedikon jetzt neu starten, dann erhalten Sie die Menüdarstellung aus der Version XM 8.9.
HINWEIS: Um die Task-Navigation der V8i wieder anzuzeigen, machen Sie die aufgeführten Schritte wieder alle rückgängig.
Bei mehr Informationen zu dieser Variable können Sie dies im Handbuch über "Start - Programme - Bentley - speedikon 8.11.7 - Dokumentation - Handbuch" unter dem Kapitel "Konfigurationsvariablen" nachlesen oder im Wiki unter Konfigurations-Variablen in speedikon
Beim Beenden erscheint MicroStation V8i (SELECTseries 4) funktioniert nicht mehr
| Ursprünglicher Autor: | Bettina Lautenschläger |
