| Product(s): | Speedikon CONNECT Edition / speedikon Architectural V8i, speedikon Industrial V8i | ||
| Version(s): | CONNECT Edition and V8i |
In diesen herausfordernden Zeiten, in denen COVID-19 die täglichen Aktivitäten erheblich stört und den normalen Geschäftsfluss unserer geschätzten Benutzer und Mitarbeiter beeinträchtigt, setzen wir uns bei Bentley für einen reibungslosen Übergang der Arbeit vom Büro zum entfernten Standort oder zu Hause ein. Unsere innovativen Software- und Serviceleistungen sind alle auf die Arbeit von zu Hause oder von einem Remote-Standort ausgerichtet und erfordern nicht die Notwendigkeit, sich in einem Büro aufzuhalten.
Wir halten Ihnen den Rücken frei!
Um einen reibungslosen Übergang der Arbeit und die Effektivität Ihrer täglichen Arbeitsabläufe mit der Bentley-Software zu gewährleisten, haben wir Informationen zusammengestellt, auf die Sie bei der Arbeit aus der Ferne oder von zu Hause aus zurückgreifen können. Wir arbeiten hart daran, ein hohes Maß an Kundenservice zu bieten, und freuen uns über Feedback, Fragen und Ideen, wie wir Sie in einer Remote-Arbeitsumgebung noch besser unterstützen können.
Video: Das Webinar "Von zu Hause aus arbeiten mit Speedikon" ist hier jederzeit verfügbar. Melden Sie sich einfach an und schauen Sie sich das 6 Minuten lange Video an. Alternativ können Sie auch diesen Link kopieren und einfügen: https://event.on24.com/wcc/r/2265157/A4A2CF1A567E27A21C1C6844B1BFBA6D
Eine Reihe weiterer Working From Home Webinare zu verschiedenen Bentley Produkten finden Sie hier.
Installation zu Hause
Sie können die Software auch auf Ihrem Heimcomputer installieren. Wenn Sie dies tun, stehen Ihnen nach der Anmeldung über den CONNECTION-Client mit Ihrem normalen geschäftlichen E-Mail-Login dieselben Lizenzen zur Verfügung wie im Büro mit der Speedikon CONNECT Edition. Wenn Sie speedikon V8i verwenden, werfen Sie bitte einen Blick auf den Abschnitt zum SELECTserver im Wiki: Working from Home using Bentley Licensing.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um aus der Ferne zu arbeiten. Sie können sich entscheiden, die Software auf Ihrem Heimcomputer zu installieren. Die Mindestvoraussetzungen für Speedikon finden Sie in der Readme-Datei von Speedikon und in der Tabelle unten.
| Prozessor | Intel®- oderAMD®-Prozessor 1,0 GHz oder höher. Die Speedikon CONNECT Edition wird auf einer CPU, die SSE2 nicht unterstützt, nicht unterstützt. |
| Speicher | 16 GB Minimum, 32 GB empfohlen. Mehr Speicher verbessert fast immer die Leistung, insbesondere bei der Arbeit mit größeren Modellen. |
| Festplatte | 24 GB freier Festplattenspeicher (einschließlich 16 GB Speicherplatz für eine vollständige Installation von AECOsim Building Designer), 10-25 GB, abhängig von zusätzlichen Installationen, wie z.B. Zusatzfunktionen und Zusatzprodukten. |
| Grafik | Aktuelle Informationen zu DirectX-Treibern erhalten Sie beim Hersteller der Grafikkarte. Empfohlen werden 512 MB Video-RAM oder mehr. Wenn nicht genügend Video-RAM oder keine von DirectX unterstützte Grafikkarte gefunden wird, versucht MicroStation, die Software-Emulation zu verwenden. Für eine optimale Leistung sollte die Farbtiefe der Grafikanzeige auf 24 Bit oder höher eingestellt werden. Bei Verwendung einer Farbtiefeneinstellung von 16 Bit werden einige Inkonsistenzen festgestellt. Weitere Informationen zu empfohlenen Workstation-Profilen für Speedikon-Produkte finden Sie unter MicroStation-Systemanforderungen und Hardwareempfehlungen: MicroStation System Requirements and Hardware Recommendations. |
| Bildschirm Auflösung | 1024 x 768 oder höher |
Zum Herunterladen und Installieren der Software ist ein Internetzugang erforderlich. Die Installationsprogramme von Speedikon CONNECT Edition und speedikon V8i enthalten alle erforderlichen Daten. Die Installationsprogramme von AECOsim Building Designer und MicroStation benötigen während der Installation eine Internetverbindung. Das Installationsprogramm für AECOsim Building Designer umfasst fast 13 GB. Daher empfehlen wir eine angemessene Daten- und Bandbreite. Wenn Sie nach dem Herunterladen der Setup-Datei für das kleine Installationsprogramm Probleme beim Ausführen der vollständigen Software haben, können Sie das vollständige Software-Installationsprogramm direkt über den unten im Abschnitt SOFTWARE HERUNTERLADEN angegebenen Link herunterladen.
AECOsim Building Designer versucht, Ihre Internetproxy-Einstellungen über den Internet-Browser abzurufen. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie die Details manuell eingeben, wie auf dieser MicroStation-Seite beschrieben.
Mit Virtual Private Network können Unternehmen eine sichere Verbindung zu ihrem Netzwerk über das Internet herstellen, sodass ihre Mitarbeiter eine Remoteverbindung oder öffentliche Verbindungen herstellen können. Folgen Sie diesen Anweisungen: Follow these instructions um eine Verbindung zu Windows VPN herzustellen. Wenn Ihre Organisation eine andere VPN-Software verwendet, wenden Sie sich an Ihren IT-Administrator, um sich mit den Schritten vertraut zu machen.
Die folgenden Funktionen von Speedikon, AECOsim Building Designer oder MicroStation funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn keine Internetverbindung besteht.
Wichtige Hinweise zur Nutzung von Bentley-Produkten in virtuellen Umgebungen finden Sie hier.
Virtualisierte Umgebungen, z.B. Citrix sind von Bentley Systems nicht zertifiziert und werden für Speedikon CONNECT Edition und Speedikon V8i nicht unterstützt.
Virtuelle Maschinen sind eine gute Möglichkeit, Betriebssysteme zu verwalten und damit zu arbeiten. Ihr IT-Administrator kann VMs mit einem vorgefertigten Image des Windows-Betriebssystems erstellen, das Speedikon-Produkte und jede andere erforderliche Software enthält. Wenn Ihnen eine solche VM zur Verfügung gestellt wird, können Sie Speedikon direkt starten und mit der Arbeit an Ihrem Projekt beginnen.
Sie können eine neue VM erstellen und ihr Betriebssystem installieren, indem Sie following these simple steps.
Sie können vorhandene VMs in Windows Hyper-V Server exportieren und importieren, indem Sie following these steps.
Wenn Sie auf einem Hochleistungs-Desktop-Computer arbeiten, der schwer zu transportieren ist, oder wenn Ihr Unternehmen es Mitarbeitern nicht erlaubt, Computer aus dem Büro zu entfernen, bietet Remotedesktopverbindung eine hervorragende Möglichkeit, sich von Ihrem PC aus bei diesem Computer anzumelden. Sie benötigen Ihren Computernamen oder Ihre IP-Adresse. Click here to follow the instructions in this page.
Wenn Sie aus der Ferne arbeiten, sind Sie immer noch Teil eines Teams, und daher ist die gemeinsame Nutzung von Projektdaten von entscheidender Bedeutung. An dieser Stelle glänzt das Konfigurationssystem. Unabhängig davon, wo Sie sich befinden, können Sie sicher sein, dass Sie bei serverbasierten Konfigurationen den richtigen CAD-Standard verwenden. Wenn Ihr System bereits so konfiguriert wurde, dass die Server-basierte Ressourcenvirtualisierung und der Remote-Desktop-Zugriff zu einer ähnlichen Erfahrung wie die Arbeit im Büro führt, kann es eine gewisse grafische Latenzzeit geben, aber das System wird identisch sein.
Der Versuch, eine Verbindung zu einer Konfiguration auf Office-basierten Freigaben über VPN herzustellen, kann je nach Ihren IT-Systemen möglich sein, ist aber wahrscheinlich mit einer erheblichen Latenzzeit verbunden, insbesondere bei viel mehr VPN-Benutzern als üblich. Die Arbeit mit einer lokalen Kopie der Netzwerkkonfiguration ist unter Umständen geeigneter.
Eine der einfachsten und effektivsten Methoden der Arbeitsteilung besteht darin, die Projektdaten an einem gemeinsamen Netzwerkspeicherort zu speichern und die Konfiguration jedes Benutzers auf diesen Ort zu verweisen. Dies kann durch die Konfiguration der Variable IEZstd= in der Datei user.ini oder speedi.ini und durch das Setzen der Konfigurationsvariablen _USTN_CONFIGURATION in MicroStation oder AECOsim Building Designer erfolgen. Außerdem empfehlen wir, einen Laufwerksbuchstaben dem Netzwerkserver-Pfad ihres Unternehmens zuzuordnen.
Speichern Sie Ihre Projektdaten auf ProjectWise Share oder Microsoft OneDrive, die ein hohes Maß an Kontrolle ermöglichen. Einfache Verwaltung und Übertragung ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Software.
Das Schöne an der Arbeit mit ProjectWise ist, dass die Arbeitsteilung eingebaut ist und das Konzept der Ortsgebundenheit fremd ist. In einer Client-Server-Architektur kann sich der Client überall befinden. Durch die Speicherung von Standards und Arbeitsdateien auf einem Server können Sie den ordnungsgemäßen Zugriff für jedermann sicherstellen. Indem Sie eine digitale Umgebung für alle Projektinformationen einrichten, können Sie den Zugang für Personen unabhängig von Ort und Gerätetyp ermöglichen. Die Gewährleistung des korrekten Zugriffs ist jedoch der Schlüssel zum Erfolg. Daher ist die lokale Einrichtung des ProjectWise Explorers wichtig. The way to install ProjectWise Explorer can be found here.
Direkter Download
Die neuesten Produkte der Speedikon CONNECT Edition können auf der Seite Software Downloads heruntergeladen werden. Die neuesten Speedikon V8i-Produkte können von der Seite Software Downloads heruntergeladen werden. Dazu muss möglicherweise die Software-Download Berechtigung zu Ihrem CONNECTED-Profil hinzugefügt werden. In ihrer Firma gibt es Site Administratoren, die Ihre Berechtigungen ändern können. Der Bentley-Support kann dies nicht ändern.
Wie finde ich heraus, wer mein Site Administrator ist?
Ihr Unternehmen kann einen oder mehrere Administratoren haben, die bei der Bentley-Lizenzverwaltung, beim Herunterladen, bei der Zuweisung von Berechtigungen usw. helfen können.
Eine Liste Ihrer Administratoren können Sie unter https://connect.bentley.com einsehen.
Klicken Sie unter dem Begrüßungsbanner auf den Link "Wie sind Sie verbunden?"; Sie finden eine Liste der Administratoren Ihrer Website auf der Registerkarte "Administratoren" (mit E-Mail-Adressen).
Portable Deployment-Abbilder
Bitte beachten Sie, dass Speedikon CONNECT Edition 10.00.00.25 keine Deployment-Image-Funktionalität bietet. Speedikon V8i bietet die setup.ini-Funktionalität zur einfachen Erstellung mehrerer Installationen.
Deployment-Images können für MicroStation- oder AECOsim Building Designer-Installationen verwendet werden. Wir empfehlen, dass CAD/BIM-Administratoren Deployment-Images erstellen, die unter normalen Umständen als Quelle für mehrere Installationen verwendet werden können. In dieser Situation kann entweder ein vorhandenes oder ein neues Deployment Image auf einen Wechseldatenträger kopiert und mit nach Hause genommen werden, um es als Installationsquelle zu verwenden, wenn die Internet-Verfügbarkeit/Geschwindigkeit begrenzt ist (Hinweis: Der Internetzugang ist nach wie vor unerlässlich, um sich bei den Lizenzdiensten anzumelden).
Die Schritte zur Erstellung eines Deployment Image für AECOsim Building / OpenBuildings Designer CONNECT Edition werden in diesem Wiki erklärt. In deutscher Spracher finden Sie dazu: MicroStation CONNECT: So erstellen Sie ein Deployment-Image Das Erstellen eines Deployment Image für andere Produkte ist sehr ähnlich.
Download-Link für vollständige Installationsprogramme (Deployment Image)
Wenn Sie Probleme beim Herunterladen von OpenBuildings-Software von der Software-Download Seite haben, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Site Administrator. Wenn Site-Administratoren Links zu den Installationsprogrammen benötigen, erstellen Sie bitte eine Serviceanfrage, um die Links beim Support anzufordern: https://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport .
Dies ist der direkte Link zum neusten CONNECTION Client
Stellen Sie zu Hause Ihren Standarddrucker auf PDF ein, um das Senden von Ausdrucken über VPN an einen unbeaufsichtigten Drucker zu vermeiden: printer.
