Product(s): | ProStructures, Structural Synchronizer, ISM Engine |
Version(s): | CONNECT Edition |
Environment: | N/A |
Area: | Import/Export |
Subarea: | ISM Repository |
Original Author: | Alistair Lobo, Bentley Product Advantage Group |
Creating, Importing or Exporting ISM Repositories to and from ProStructures via the Structural Synchronizer (11.04.01.04) fails and throws up an Error Message as below -
1. Uninstall the older Structural Synchronizer on your machine.
2. Delete the older Structural Synchronizer/iTwin Analytical Synchronizer CONNECT Edition folders from the below locations (if exists).
- C:\Program Files\Bentley\Engineering
- C:\Program Files (x86)\Bentley\Engineering
3. After this, install the compatible version of Structural Synchronizer w.r.t the ProStructures version.
Product Name | Compatible Structural Synchronizer/iTwin Analytical Synchronizer versions with download link |
ProStructures CONNECT Edition Update 7.2 (10.07.02.33) | 11.01.02.09, 12.00.00.08, 12.01.01.01, 12.02.00.139, 12.02.01.10 |
ProStructures CONNECT Edition Update 7.1 (10.07.01.59) | 11.01.02.09, 12.00.00.08, 12.01.01.01, 12.02.00.139, 12.02.01.10 |
ProStructures CONNECT Edition Update 7 (10.07.00.79) | 11.01.02.09, 12.00.00.08, 12.01.01.01, 12.02.00.139 |
ProStructures CONNECT Edition Update 6.1 (10.06.01.59) | 10.03.01.06, 11.00.00.15, 11.00.03.04, 11.01.02.09, 12.00.00.08, 12.01.00.285 |
ProStructures CONNECT Edition Update 6 (10.06.00.60) | 10.03.01.06, 11.00.00.15, 11.00.03.04, 11.01.02.09, 12.00.00.08, 12.01.00.285 |
ProStructures CONNECT Edition Update 5.2 (10.05.02.51) | 10.03.01.06, 11.00.00.15, 11.00.03.04, 11.01.02.09, 12.00.00.08, 12.00.01.19 |
ProStructures CONNECT Edition Update 5.1 (10.05.01.11) | 11.00.03.04, 11.01.02.09 |
ProStructures CONNECT Edition Update 5 (10.05.00.54) | 11.00.03.04, 11.01.02.09 |
ProStructures CONNECT Edition Update 4 (10.04.00.47) | 11.00.00.15 |
4. Launch the Structural Synchronizer/iTwin Analytical Synchronizer CONNECT Edition application before creating ISM and then create ISM.
This should resolve your issue and you will be able to create and import/export the ISM repositories as normal.
