如何在prostructure中通过编号查找构件零件
首先一个编号可能对应多个零件,您可以使用条件过滤选择来选中编号为10021的所有对象,如下图操作:
1选择PS过滤查找工具,
2选择编号为过滤字段,3点击惊叹号刷新模型最新数据,
4设置过滤条件为编号等于10021,
5确认过滤条件,
6设置过滤后选中零件,
7确定开始过滤;在点击完7确定后,建议选择工具块中的全选,在整个模型范围内查找符合条件的零件,有把握也可以鼠标窗选范围;最后查询完结果鼠标滚轮缩放一下屏幕就会看到过滤的结果。
