(1)电气建模注意事项及建模前的准备
在我们新建电气模型的文件或创建电气模型之前,应注意两点:
A. 新建模型文件的种子文件应选择电气种子:
B.在启动或加载电气模块时,会随着启动BBES Database Server,这是一个数据库服务程序,负责将模型中的信息传递给数据库,或将数据库读取的数据显示在模型,因此不能将其关闭,否则将无法进行电气建模。
C.新建文件后并不能直接建模,需要经过几个步骤的准备工作,其中前3个是必须的:注册当前dgn文件、设计文件设置、创建房间、项目设置及设定数据库
