MS中带有一个专门用于标注高程的工具,名字叫做Ordinate Dimensioning。对于MSCE来说,可从如下位置找到它:
该工具使用起来稍有令人迷惑的地方,主要就是需要明确各个点的含义。下面详述操作步骤:
点击该图标后出现如下图所示的工具设置框,其中的Datum Value默认值为0,表示你基准线的高程。
然后你在当前视图中指定一个点为基准点,然后第二个点定义标注高程的方向,一般就是冲上,当然也可以沿着水平方向去标注。第三个点为标注基准线的终点,而后的第四、第五等等点则为真正你想要标注的高程位置的点。如下图所示来指定各个点的位置:
