柱基础连接双击编辑中Analysis axis轴中几个选项中是什么意思?
【问题概述】
【解决方法】
首先我们先看下这几个轴代表的意思如下:
然后我们看下该柱基础连接的荷载输入情况:
从上面两张图可以看到,输入的荷载和分析设计轴是对应的。当输入的荷载仅有作用在次轴的弯矩M22时候,应在Analysis axis轴选项应选择Minor axis,即次轴。
当输入的荷载仅有作用在主轴的弯矩M33时候,应在Analysis axis轴选项应选择Major axis,即主轴。
若荷载输入时候,同时输入了M22和M33时候,在Analysis axis轴选项可以选择Both axis和Biaxial轴,两个选项,这两个选项的区别在于:
设计需求是围绕选定的设计轴计算的。对于“Both axis-两轴”选项,分析过程中分别考虑两个轴的需求,对于“Biaxial-双轴”选项,分析过程中两个轴为共同作用。
因此,用户需要根据自己的设计需求,选择对应合适的分析轴进行设计。
