【问题概述】
STAAD中坐标系统介绍
【解决方法】
STAAD建模:先创建节点,形成梁构件或者板单元。构件连接性 通过 Member incidence 控制;板单元连接性 通过 Element incidence 控制;
STAAD具有两种坐标系统,整体坐标系和局部坐标系。后处理的member end force output 是以局部坐标系输出。
其中整体坐标系又分为:
1. 传统的笛卡尔坐标系统——矩形坐标系:X Y Z
2. 圆柱坐标系统:XY平面 用R和 Ø替代,Z不变,正方向为右手法则。
3. 逆向圆柱坐标系统:XZ平面用 R- Ø代替,Y不变。正方向为右手法则
局部坐标系——矩形坐标系统,正负也是根据右手定则,都是先确定X轴(向量ij),后Y轴(垂直于x轴),最后根据右手法则得到正Z方向。
其中红色代表弱轴,一般是Y方向;绿色是强轴,一般是Z方向;蓝色是轴向方向,X轴;
可以看下帮助文件中的局部坐标系表格:
两种方式可以转动局部坐标系:1.Beta角 2.参考点方式
1. Beta Angle
当局部坐标X 轴平行于整体坐标Y 轴时,如在整体结构中的一根柱子,β角是这样定义的:局部坐标z 轴绕局部坐标X 轴旋转到与整体坐标Z 轴的正方向相一致所转过的角度。
当局部坐标X 轴不平行于整体坐标Y 轴时,β角是这样定义的:
使局部坐标Z 轴平行于整体坐标X-Z 平面,并且将局部坐标Y 轴指向整体坐标Y 轴的正方向时,局部坐标系绕着局部坐标X 轴所旋转的角度。
2. Reference Point
参考点是位于构件局部坐标系x-y 平面内,但不在构件轴线上的任一点。
