设置相同长度的尺寸标注延伸线
由于物体的外形不同,我们放置尺寸标注时会选取不同高度(或位置)的标注点,从而造成标注的延伸线长短不一。如下图所示:
那么如何能将这些延伸线的长度调整成一样的呢?即如下图所示的效果。
其实在标注样式设置中有一个偏移量(Offset)设置,如果我们将该值设置为负数,则就能生成第二个图中的效果。具体设置界面如下:
该方法在MSV8i和MSCE下都有效。
