【问题概述】
STAAD相关实际应用问题讲解视频
【解决方法】
本视频主要是回复了以下7个问题:
1. 定义刚性隔板后,温度载荷无法计算。
2. 地震反映谱分析时,除了通过SSDD自动倒入参振质量载荷外,有没有更加方便快捷的方法?
3. 高层结构楼面活荷载折减选印度规范时没有相关菜单勾选,美标是有菜单勾选的。
4. 刚性隔板需要每层定义吗?还是可以按照楼层范围只定义一次?
5. 高层混凝土框架,建楼面板单元和不建板考虑刚性隔板假定,对整体结构的周期和地震力计算是否有大的差异?
6. 对于多层混凝土框架结构,如何快速建立楼板单元并按照已经存在的节点进行分格划分?
回复:
确保板板连接或梁板连接处共节点的建模方式介绍(一) - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41474/page
以上6个问题视频回复链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1OqY1RsFaSRcEB4NTOCqSxg
提取码:5evt
7. 对于钢结构直接分析法,是否能提供教学视频并作简单介绍?
回复:
直接分析模型是否包含了P-Delta分析? - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43850/p-delta
(+) 如何在直接分析中考虑考虑挠度和支座反力? - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43851/page
模型案例链接:https://pan.baidu.com/s/1Uuk7PiwcThyzY8OUYjMx6A
提取码:k5tm
直接分析问题讲解视频链接:https://pan.baidu.com/s/1Q5INhZw852qkN_Wy_KhJfg
提取码:yozm
