【问题概述】
在帮助文件中,可以看到在Column中有一节是Pedestal with Foundation,而有时候新建的Column模型中,Setting中并没有Pedestal设置选项,这是为什么呢?
【解决方法】
从帮助文件中可以看到RCDC中的 Pedestal 设计是针对所有类型的钢柱。如果结构中包含了钢柱和梁,那么可以在Column & wall模块下进行基座的设计,其基础的设计可以在Footing 模块下进行;
当RCDC中Column模块读取钢柱信息后,用户可以定义底板尺寸以及基座的尺寸;软件将根据钢柱的尺寸给出基座的最小尺寸;用户也可以根据需求提供或者修改偏移尺寸。软件可以根据用户提供的基础深度,将基座顶部节点力转换为底部的节点力,并对基座顶部和底部进行设计;基础的设计将使用基座底部的节点力。
具体可以参考下这个视频:
链接:https://pan.baidu.com/s/144gSXS-ArL9rQ1BWx2WnlA
提取码:yay6
