【问题概述】
RCDC中Beam模块中如何设置腰筋?
【解决方法】
只有两种情况软件会计算并布置侧面得钢筋:
软件会根据用户选择得规范进行内部计算,并且在图纸和计算书中表示;用户需要控制深度准则。当然也可以选择忽略扭转,但不建议这样做,因为它也会影响力矩和剪力设计。但是,如果扭转值非常小,那么可以设置一个阈值限制,超过该限制,设计中将考虑扭转。
