钢平台及走道包含4种命令类型:其中第一种catwalk是走道,后两种是平台,最后一种是用于在已有构架上铺板
具体内容参见视频:https://pan.baidu.com/s/13gi6U4wTpYYxNR7V24tX9Q 提取码:08vd
另外说明以下几点:
A. 矩形平台的最小距离:指的是结构梁生成所需的最小值,否则将不生成,如下所示,次梁的长度(即主梁间距)是3000,当最小值设为3100时,次梁将不生成
B.弧形平台示例参数如下:
C.铺板命令注意结构梁之间要充分正确交接,否则会影响铺板时正确识别梁的边界
另外说明两个打孔的参数:一个是设定结构梁是否与板一起开孔
另一个是关于double-side和single-side的说明,定义影响螺栓的布局方式,如下:
