04.混凝土/钢柱图形数据报表
在图形数据报表中,系统可以自动生成图形布局报表,并可以在图形版面中设置布局
对于钢柱可以使生成的图形和再符号化结构构件(包括标签、小部件和接头)相结合,对于混凝土柱可以从结构三维模型(通过 ISM 存储库)中导入的已导入配筋信息,用于生成柱的注释和尺寸标注。
