在用SmartSolid创建复杂的三维实体时有时会创建出无法进一步操作的体。此时需要我们对其重构来修正它。
【重构方法一】:键入命令Convert Brep,然后选取这个三维实体。注意,如果该实体原来是参数化实体(Parametric Solid)的话,将会被降级为智能实体(SmartSolid)。
【重构方法二】:
1. 用Drop命令将体打散成面,仅勾选工具选项中的Solids=To Surfaces。如下图所示:
2. 用选择集选中所有的打散面
3. 用Surface Modeling下的Stitch Surface工具缝合这些面
重构后你会发现有可能多出了一些面,这些多余的面就是造成你的体不正常的元凶。
