1- SYNCHRO 下载与安装
软件下载
下载安装包
官方下载地址:https://softwaredownloads.bentley.com/en/
若因为网络原因导致下载受阻,也可联系您的成功经理帮您制作离线安装包。
官方软件下载中心使用方法
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/56927/page
软件安装
安装指导
软件安装相关说明
安装SYNCHRO Pro(V6.2.3.0)
安装SWP(V6.2.3.0)
安装LINK(V6.2.3.0)
SWP(V6.2.3.0)本地部署
插件安装相关说明
Microstation插件安装及使用
(1) 安装Microstation插件
下载插件SYNCHRO Microstation Plug-in
链接:https://pan.baidu.com/s/1ySrHN-iB2mA2_PYHZF5jfg 提取码:0000
右键以管理员身份运行安装程序
允许此应用对你的设备进行更改
依次点击 下一步 完成插件安装
(2) 在MicroStation中加载插件
插件安装完成后,在MicroStation中打开需要DGN文件
打开“文件 > 设置 > 配置 > 配置变量”
搜索apps, 找到MS_DGNAPPS, 并点击“编辑”;
将编辑模式设置为附加,在新值中检入SynchroPlugin.dll,点击确定。
附加后,下一次运行MicroStation时,插件将自动加载
(3) 在MicroStation中使用插件导出模型
在MicroStation中,选择建模工作流,依次选择实用工具>MDL应用程序
首次使用时,需要在下方的“可用的应用程序”中选择"SYNCHROPLUGIN"并点击“加载”;然后在上方的“已加载的应用程序”中选中"SYNCHROPLUGIN"并点击“键入命令”;
在弹出的窗口中双击“open”
SYNCHROPLUGIN:键入命令
SYNCHRO OPEN
SYNCHRO
CLOSE
OPEN
全部
ANALYZE ELEMENT
SYNCHRO OPEN
ECX SCHEMA EXPORT
在Setting选项卡中进行参数设置,设置完成后点击Export SPX...
在弹出窗口中,选择要保存的位置并为文件命名,然后选择保存
导出进度条结束后,弹出导出成功的窗口,点击OK完成导出
***Setting选项卡中的参数说明
Coordinate System – 选择导出坐标系 (绝对坐标系或本地全局坐标系)
Engineering Components 设计构件
Element Classes – 导出/跳过 设计构件分类到SYNCHRO 3D
Element Properties – 导出/跳过 设计构件属性到SYNCHRO 用户字段
Hidden Objects 隐藏对象
Hidden Elements – 导出/跳过 隐藏对象
Level Display – 导出/忽略 模型层级
Object Tree 树形结构
Break By Levels – 勾选后,3D对象会按照导入模型层级分组
Break Cells – 勾选后,为基本单元的每个3D构件建立单独节点
Limit 3D Object Tree Depth – 勾选后,会限定导入时树形结构的层级数
Limit 3D Object Tree Levels By – 按照输入的数值限定树形结构的最大层级数
Objects 对象
Construction Elements – 导出/跳过 构造元素
Dimension Elements - 导出/跳过 几何元素
Named Groups - 导出/跳过 命名组到 Synchro 3D对象
Tags - 导出/跳过 标签到 Synchro 3D用户字段.
Text Elements - 导出/跳过 文本
Wireframe Elements - 导出/跳过 线框(如多段线、直线、圆弧、圆弧、圆、椭圆、曲线对象等)
Optimization 优化
Optimize 3D Model – 勾选后优化导出的3D模型
Optimize Geometry – 勾选后优化导出的几何结构
Optimize Identical Geometry – 勾选后优化3D对象的几何结构
Build Resources – 按照3D树形结构创建资源
Tessellation Accuracy – 镶嵌精度 ( 0 - 100 ).
Navisworks插件安装及使用
Revit插件安装及使用
安装常见问题
(1) 建议安装最新版本的软件
(2) 若在安装界面未提示选择语言,安装完成后可在设置中更改,如图
(3) 安装完成后,软件打开报错崩溃,请参考如下文章
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0094586
