应用程序的使用将受到限制 - Application use will be limited
此消息表示用户已从CONNECTION Client注销,或者已持续数天没有登录。在这种情况下,应用程序将进入有限使用模式,直到用户登录并发送使用日志为止。
方法1:
如果用户收到以下消息,则在运行产品之前,他们需要登录到CONNECTION Client。
graphical user interface, application
如果问题仍然存在,他们可以尝试使用Bentley许可工具的“工具”菜单中的“刷新策略”选项。
方法2
如果用户在下面收到此消息,则表示他们已经好几天没有发送使用情况了。
graphical user interface, text, application
用户需要登录到CONNECTION Client,然后可以尝试执行Bentley Licensing Tool的Tools(工具)菜单中的Send Logs Now(立即发送日志)选项。
如果登录并使用Bentley Licensing工具中的工具无法解决问题,请确保您有可用的网络连接,可以访问Bentley服务。Bentley许可健康检查工具通常有助于确定连接问题。
如果您有有效的网络连接,但仍然无法成功发送日志,请联系Bentley支持部门。
