【问题背景】
在OpenPlant Modeler中,当创建模型时会在阀门端口显示自动法兰放置。在一些特定的场景下,用户可能想让不同类型的法兰自动出现。在默认情况下,对焊法兰(Weld Neck Flanges)会自动出现。参考下方图片,放置一个阀门,对焊法兰会自动匹配至阀门两端。
此贴将介绍如何通过修改AutoFittingRules.xml file配置文件中内容,来获得不同的法兰类型。如:平焊法兰(SLIP_ON Flange)或松套法兰( Lap Joint Flange)。
【操作步骤】
1.打开OpenPlant Project Administator CE软件
2.选择对应的工作空间以及工作集,选择OpenPlant Modeler软件
右键点击应用程序选择Explore Here
3.点击Explore here,启动对应的OpenPlant Modeler文件夹,其内容会直接显示,在Modeler文件夹找到“system”文件夹
4.在System文件夹中,打开AutoFittingRules.xml文件。
5.搜索法兰,见下方默认条目:
6.在AutoFittingsRules.xml文件中为SLIP_ON_FLANGE添加一个类似的条目,同时添加端部细节,如对焊法兰所示。一个更快捷的方法是复制现有的条目并将其粘贴在上面。参考如下图片:
7.保存并关闭AutoFittingsRules.xml文件
8.再次打开OpenPlant Modeler软件,放置一个阀门验证结果。
