【问题描述】
安装时出现如下Copy的进度条,进行一半自动撤回,重新Copy,运行几次后报错如下第二张截图:
查看报错日志,关键的报错代码为 0x80070422 和 0x80091007
[解决方法]
此报错为安装包损坏导致,经测试,百度云上传和下载软件安装包的过程中可能会有文件损坏的情况,文件部分损坏后会产生如上的报错。
因此需要重新获取安装文件,或者重新下载。
另一种情况是由于对Package Cache的访问权限引起的问题,可以参考如下文章中的【原因2】以及【解决方法2】
(+) Failed to copy payload for Microsoft Visual C++ - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
