【功能概述】
Substation是一款依赖于Microsoft SQL server 数据库的软件,数据库的建立对于Substation软件的运行是必不可少的,在一定情况下,需要对数据库进行新建。
【功能详解】
1.打开软件之后,选择“配置数据库”按钮:
2.点击“新数据库”,进入“创建工程数据库”标签:
3.在服务器名中下拉,选择已有的服务器,这里的名称还有可能是其他的,对数据库创建无影响:
4.修改数据库名称(不是Substation都可以,有可能与原有数据库重复),点击检测:
5.点击“测试链接”,提示测试成功,完成后点击“执行脚本”,选择是:
6.等待执行脚本完毕,选择关闭:
7.回到“配置数据量”界面,软件会自动配置新的数据库,点击确定完成配置:
