在项目中我们经常会遇到,需要一些组合型钢构件,比如双角钢,如果我们通过手动一个个去组合的话,会耗费大量的时间,
在OBD中提供了组合型钢的功能,来方便我们对此类型钢的放置,提高我们的工作效率
1.首先我们需要利用单角钢,在文件中放置处双角钢的相对位置
2.在:文件→设置→建筑→自定义型钢截面管理器
3.在弹出的对话框中,的组合型钢目录树下,鼠标右键点击文件夹,新建目录和组合型钢
4.选中创建好的组合型钢,点击鼠标右键,点击创建低显示精度型钢
5.根据软件左下角提示,选择刚才绘制好的组合型钢,选择完成之后点击“型钢选择结束”
6.再次根据提示,选择组合型钢的放置点,选择完成之后,点击“插入点定义结束”
7.弹出的对话框中输入型钢的截面名称、材质等属性,点击确定
8.点击确认之后,需要重新启动软件,就可以在放置组合型钢的界面看到刚才创建的型钢
