【问题背景】
据项目要求,需要放置不同的支吊架类型,若现有的支吊架图库无法满足要求,此时需要我们来创建自定义支吊架。此贴将介绍如何创建自定义支架类型。
以创建吊环支吊架为例:
【操作步骤】
1.加载OpenPlant Modeler软件,选择建模工作流,选择实体选项卡,采用实体搭建的方式创建支吊架外形,如下图所示:
2.选择OpenPlant Modeler工作流,点击管道选项卡,选择自定义按钮
3.创建自定义组件:选中创建的实体,点击创建新的自定义组件,在弹出的自定义管道组件创建器中将专业选择为支架,组件类型选择为ROD_HANGER,如下图所示:
4.定义原点:点击定义原点选项,在创建的实体模型中选择原点,如下图所示
5.创建组件:此时创建组件按钮显示高亮,点击创建组件。
此时已成功创建自定义支吊架,可以在弹出的属性对话框中修改支吊架的代码,编号等信息
6.备注:在UPDate10版本中自定义支吊架需要手动改设计状态为degsin,否则在ISO图中生成的支吊架为虚线。
