快速对比不同样式的文本
【使用场景】
在较大的工程项目中,我们常常会遇到字体不匹配的问题,有时候两种字体有微小的差别,如果您不想手动打开一堆dgn设计文件并逐一检查对比他们之间的差别,那么您可以使用接下来介绍的工具来比较和区分不同文本样式中不同的属性。
【实现方法】
可通过文本样式中的高级设置来解决上述问题。
假设:A.dgn中定义了style1,style2;   B.dgn中定义了style3;
1. 首先在A.dgn中的text style对话框中导入B.dgn中的text style3;
2. 在Text Style对话框中可以看到目前存在于A.dgn文件中的文本样式style1,style2和style3,进入“高级”选项卡下的Mode选项;
3. 在左侧文本样式列表中选择需要比对的字体(任选两种textstyle),在 Mode中选择不同的比较模式。注意,只有在通过Ctrl同时选上两种文本样式的时候,模式才会被被激活。
三种模式的不同含义分别为:
Edit:编辑模式使您在一个地方就可编辑选中的不同textstyle的属性;
Comparison: 比较模式是同时对选择的textstyle的所有属性并排比较它们的相同和不同;
Differences:差异模式是只显示选择的textstyle属性的差异。
注:当文本样式是在dgnlib定义的也通过同样的方法,即,将library中的文本样式拷贝到本地再进行比较。
