声明:此功能国内需要翻墙才能使用。
从GCS标准库中选择坐标系统,有时候可能不够高精度的匹配当前工程的地理位置,Microstation允许工程师通过地标创建GCS,这样做可以:
更精确的呈现当地地形;
控制地形的原点和方向;
在标准库中的GCS不足够满足精度要求的条件下使用。
简单来说,这个过程仅通过两步即可实现:定义地标和在MS中引用地标。
具体操作步骤如下:
定义地标:
在Google Earth中,打开MS模型 ,具体可参考 MS中的模型数据可以导出到Google Earth地图中 ,添加地标;
在Google地图中添加地标,这里强调:需要至少定义2个地标,添加多个地标可以有助于提高精确度。如下:
分别导出每一个地标:
在MS中引用地标:
点击定义地标按钮(在这之前需要删除已有的GCS),选择Google Earth Placemark File,并逐一选择刚保存好的地标文件,并将其一一放置到MS模型中对应的位置上;
地标导入之后,您可以在GCS对话框中看到下图的图钉按钮是可用状态(没导入之前是灰色),单击图钉按钮,在弹出对话框中会看到地标的详细信息;
在视图属性中调整当前GCS的显示模式,可以看到根据上述地标信息创建的坐标系统显示的地图。
