(11)分号轴号的创建(Workaround)
在我们创建轴网的时候,
如果不是标准格式的ABC或123无法被识别和输入,比如
输入分号你如“1/5”会在轴网名称处显示警告标志,如下图
这时候我们点击左上角的“添加”这时候就可以正常显示了
