【问题概述】
PW集成后,通过PW Exploer中的图纸打开软件报错:“激活产品型号数据库名称”设置的值无效:
此问题一般是由于在PW环境修改了默认的型号库配置导致。一般情况下,这个实施修改的PW账号是可以正常进入软件的,其他人则无法打开。
【解决方案】
case1:如果能找到实施修改的PW账号:
(如果使用此账号还无法打开Substation或者无法确认具体账号,则参考case2的做法。)
这个账号通常是可以正常打开Substation的,使用该账号登陆PW Exploer,正常打开软件,将配置变量中的型号库配置修改为默认的型号库:
注意:此修改仅仅与Substation型号库名称有关,与该名称具体关联的文件无关,因此没有必要修改到默认的关联文件。
如此,则所有账号就可以正常打开了。
case2:重置Substation初始配置:
重新配置型号库与符号库到pw database 中的各个配置变量。
