1.导出至设计
1)当我们选择导出至设计,会生成一个包含轴网model的dgn模型,
在导出的时候,我们需要注意不同项目的轴网,需要选择对应的建筑,以及对应建筑的楼层(在楼层管理器中新建建筑以及楼层),
这样在导出的dgn文件中,每一个建筑以及楼层都会单独生成一个model。方便我们后续的设计。
如果想把model再单独另存为一个dgn文件,可以使用围栅命令框选之后保存为一个dgn文件,或者直接在文件→另存为,另存成一个dgn
如果多个项目轴网,选择的同一个建筑以及同一个楼层,那这些项目的轴网将重合在一起,在导出至设计的dgn文件的model中也会重合在一起
2)导出至xml文件
导出至xml可以作为我们备份轴网的一种方式,他与导出至设计的区别是:
Xml保存的的是我们轴网的底层数据和参数,在导回我们的dgn文件中时和一开始创建的没有区别,
而导出至设计,只是保存了我们当前轴网的线条图形,发给其他工程师之后是无法通过轴网管理器再次编辑和修改的,
同时,轴网管理器中的数据,对我们在生成2D图纸的轴网显示的时候,也会有比较大的帮助。
