通常我们在对钢筋生成材料表时,材料表中所包含的显示属性如下图所示
如果我们想在此处加入自己想要的钢筋属性作为新的一列,而且无法在默认的库中找到对应的变量(比如说钢筋的图层),这时我们该如何操作呢?
1.在“项类型”中点击添加一个新的“项类型”并通过表达式调用图层属性的值
2.新建完成之后,我们框选所有需要显示此图层属性的钢筋,点击链接项,将此属性定义添加到已选中的钢筋上
3.这时我们对已编号的钢筋生成数据库,在材料表打印对话框中,选择好列表文件之后,点击“编辑材料表模版”
4.在弹出的对话框中空白处双击,在弹出的面板中的“数据行”选项卡上新建Text
5.在弹出的面板中,找到我们自定义的属性,双击添加,点击右下角OK
6.在弹出的提示中,点击YES
7.点击左上角保存,就可以在预览的材料表中看到我们添加的图层属性了。
