当我们在项目中遇到非标准的钢筋时,在软件中没有此类钢筋的直径尺寸,我们该如何添加呢?
1.首先我们找到C:\ProgramData\Bentley\ProStructures CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\China\Standards\ProStructures\Rebar\Codes此路径下的.xml文件
2.需要注意的是:在修改此文件之前,请将此文件复制一个出来,留作备份
3.使用记事本将此文件打开此.xml文件,将下图中的高亮部分复制拷贝到此高亮部分的下方
4.将想要的直径参数(比如60),在下图高亮的地方修改好
5.修改完成之后,点击保存并关闭,并重新打开软件。
6.打开软件后,点击key in命令,输入 ‘proconcrete manage refreshcodes’点击回车键,
7.然后我们再次输入键入命令“proconcrete regenerate allbars”,并点击回车,
8.这时候我们就可以在“钢筋类型”中选择自己定义好的直径的钢筋了。
