【功能概述】
这个模式为PW与Substation半集成模式。
即将工程放置在PW数据源上,而将库等环境放置在共享盘中。
【功能详解】
一、PW相关部分
1.在使用Substation登录PW数据源,在文件>设置>配置>ProjectWise配置中进行PW数据源配置,输入管理员账号密码点击登录,点击配置。来建立该PW数据源中的Substation工作环境。
2.在ProjectWise Explorer新建'DefaultProject'文件夹,右键升级到工作区Upgrade to Work Area…拷贝dgn、Substation_WorkSpace.cfg文件到项目中。
升级时应选择Substation的环境及类型。
3.在ProjectWise Explorer新建'My Projects'文件夹,此文件夹应创建于文档(Document)文件夹之下,与'DefaultProject'文件夹同级。右键升级到工作区Upgrade to Work Area…
二、数据库部分
在服务器创建Substation公用数据库,可参考这两种创建方法:
1.使用软件创建:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/69735/page
2.使用SQL脚本创建:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/50836/substation
三、库环境部分
1.将下列路径中的文件上传至公共网盘路径中:
C:\ProgramData\Bentley\OpenUtilities Substation CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\Substation IEC Example\Standards\Substation
2.将该路径保存,已备终端用户使用。
四、终端用户配置
1.打开Substation China,先不登录PW,在配置变量中将ELEC_ENABLE_MANAGED_GONFIGRUATUION的值改为false
点击确定,保存修改结果。
2.重启软件,登录PW账号,此账号可以是PW管理员账号,也可以是一般许可账号,由PW管理员在PW Administrator中为终端用户创建。
3.配置公共数据库
该数据库由第二步创建,在配置数据库功能中,填写服务器名称、默认数据库名称;选择SQL Server身份验证方式,输入数据库账号密码后,点击确定。该数据库账号可以是数据库管理员账号密码,也可以是一般 许可账号,由数据库管理员在SSMS中为终端用户创建。(若数据库安装包使用Substation安装包中的,则数据库管理员账号为:sa ,密码为:BentleyEcadAdmin1 )
4.配置公共符号库与型号库,该公共路径在步骤三中创建:
配置型号库到公共路径:
配置符号库到公共路径:
配置完成后点击确定:
5.重启软件,登录PW,在工程管理器中的ProjectWise页面中,选择My Projects文件夹中进行工程创建及设计。
