【问题概述】
当创建SFA筏板基础时候,分析设计时候,软件弹出如下对话框?
【解决方案】
找到柱子位置Y标高值,并将region的标高输入与柱子的标高一致。
那么带来一个问题,当基础有Pedestal时候,Column Position的位置和筏板的位置并不一致,这样该如何输入Column Position呢?
会不会导致柱子反力无法正确传递给筏板呢?(特别是有水平荷载的柱子反力)
要说清楚这个问题,我们需要先知道SFA中 Column Position的定位是什么?
在SFA中,Column Position的作用是,当模型从STAAD.Pro中导入SFA V9时候,或者是由SFA生成的对应STAAD.Pro mat
模型时候,建模点的坐标高度。
我们来看独立基础中基础的荷载传递情况:
SFA中,直接根据基础的埋深(fixed top)来初始定位,决定了覆土的重量,这里是2.25 ft。
然后,如果基础没有基座(No pedestal),那么柱子传递来的反力,将直接作用在基础的顶面,也就是图中-2.25 ft高度处;
如果基础包含基座(pedestal),那么柱子传递来的反力,将直接作用在基座的顶面,也就是图中的-1.25ft 位
置处。(-2.25+1=1.25ft)
可以从上述看到,柱子的Y坐标标高,并没有对基础实际产生传递荷载的作用。
而关于筏板基础中基础的荷载传递情况,可以看下这个帖子:(+) 筏板基础中基础的荷载传递情况介绍 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
