iTwin Capture Modeler是一款密集使用计算机资源的处理应用程序。
下面重点介绍硬件的使用和建议(CPU和GPU的说明另见wiki: 03-iTwin Capture Modeler对CPU的推荐以及说明
02-iTwin Capture Modeler对GPU的推荐以及说明 ),以快速构建处理机器。
我们根据预算提出了三种不同的选项(低、中、高),当然也可以混合使用。需要注意的是,选择低预算组件可能会大大降低处理能力,尽管它仍然可以完全正常运行。
这里我们只提供基本的配置建议。因为每种每种配置都是不同的,取决于您是在本地环境还是网络环境中工作、您拥有的处理节点数量以及您的数据的性质。
| 最低硬件配置要求 | 低预算的硬件配置要求 | 中等预算的硬件配置要求 | 高预算的硬件配置要求 | |
| CPU | Intel/AMD processor 1.0GHz | Intel Core I5-13400 or AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core I7-13700K or Ryzen 9 7900X | Intel Core i9-13900K or AMD Ryzen 9 7950x or higher |
| GPU | 任何与OpenGL 3.2兼容的Nvidia、AMD或Intel设备 | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti | Nvidia GeForce RTX 4070 | Nvidia RTX 4080 or Higher |
| RAM | 8GB | 32GB/1600MHz | 64GB/2200MHz |
快速处理数据:64GB的RAM内存(i9处理器) 处理大型项目:128GB的RAM内存(Xeon处理器) |
| Storage | 2GB – SATA Drive | 500GB – SATA Drive |
3TB – SATA Drive (Data) 128GB SSD-Drive (Software) | 10TB SSD Drive (data & Software) |
| Network | 没有要求 | 1Gb | 5Gb | 10Gb |
| OS | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
关于RAM的说明:
在处理大型项目时,可用RAM的数量非常重要。在AT阶段,RAM用于对齐许多照片,在重建阶段,RAM用于处理大型瓦片。
我们建议您至少拥有32 GB的RAM,但处理数千张照片需要64GB或更多的RAM。
在重建阶段,需要大量的RAM来处理大型瓦片。但是,尝试调整瓦片大小以达到最大可用RAM并不是最优的,因为处理速度还取决于显卡的内存。
关于硬盘的说明:
磁盘的读/写访问时间会影响iTwin Capture Modeler的整体性能。建议使用SSD驱动器进行快速处理。
iTwin Capture Modeler项目文件可能会很快填满您的磁盘空间。因此,如果您正在处理任何大型项目,建议在SSD驱动器上安装软件,并将项目文件存储在具有快速读/写访问的大型HDD上。
关于网络的说明:
iTwin Capture Modeler具有在网络环境中工作的能力,以将任务分配给多台机器进行处理。拥有高效的网络确保快速数据传输非常重要。
10Gb的网络将确保单个集群的不同节点之间进行快速数据交换。
