【功能概述】
“GIM数据检测”工具,是gim工程发布中、发布后,对工程进行修改、调试的重要的工具,几乎每个发布工程都会需要用到这个工具。
本帖将介绍如何利用“GIM数据检测”工具查找、修复并重新发布问题模型。
【功能详解】
1.打开“GIM数据检测”工具,这里应注意和“GIM工程检测”工具的混淆:
2.将GIM工程文件拷贝到合适的路径下,使用7z或者其他工具解压:
3.在“GIM数据检测”点击“加载GIM”按钮,选择解压后的文件夹:
4.找到并复制检测报告中问题模型的GUID全名(含后缀名):
如果由于报告文件为PDF不方便复制,可以使用everything等工具辅助:
5.定位问题文件,在“文件名”处搜索复制的文件名,点击搜索;选中对应节点,文件内容将展示在右侧展示出来:
修改问题文件,这里需要依照问题的具体情况,在右侧进行编辑,编辑完成后点击保存。
6.这里是一个问题文件的查找-修改-保存流程,其他的问题也应参照这样的修改方法进行。
7.在所有问题都修改完成之后,需要使用这里的“发布GIM”功能对gim文件进行重发发布:
(注意这里不能使用压缩工具压缩已修改的gim文件夹,否则会有文件头不正确的问题)
