OpenRoads 产品支持三种字体: True Type, RSC (MicroStation Resource 字体) 以及 SHX (AutoCAD 字体)。
TrueType 字体随 Windows 一起提供,还有更多字体可从各种供应商处免费获得或购买。TrueType 是 MicroStation 支持的行业标准格式。通常,这是软件推荐使用的字体类型。
对于亚洲语言的竖排文本,请选择竖排字体(名称以“@”开头的字体),但“垂直”文本标志只是堆叠水平字符,我们需要将文本元素旋转 270°。
RSC字体格式是MicroStation 特有的,RSC 字体存储在 MicroStation 资源 (.rsc) 文件中。单个资源文件可能包含多个 RSC 字体。RSC 字体有一个数字和一个名称。
SHX字体为软件支持 AutoCAD 的字体格式(包括普通 SHX 字体、SHX Unifonts 和 SHX Bigfonts)。SHX Unifonts 是当前标准,单个字体(和字体文件)即可包含整个 Unicode 范围内的字符。较旧的 SHX 字体需要配对 SHX Bigfont 才能支持亚洲语言比如中文字符。
