【问题】
如何创建Debug文件来查看工作空间下所有配置变量的值?
【回答】
- 在桌面创建一个MicroStation的快捷方式。通常,启动文件的位置如下:
C:\Program Files\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\microstation.exe
- 右键单击图标,然后选择“属性”。
- 点击 Shortcut 选项卡,在“Target”文本框中添加 “空格 -debug”,点击OK完成。请注意使用英文输入法输入,不能是汉字的空格。
- 双击上述的快捷方式图标,会自动生成msdebug.txt文件
- 弹出的DOS黑窗口里记载了生成的msdebug.txt文件的位置,通常如下:
C:\Users\Jing.Bai\AppData\Local\Temp\Bentley\MicroStation\23.0.0
- 并且生成的msdebug.txt会被自动打开:
