【问题描述】
采用美标360-10版和360-16版验算结果差别较大?比如下图所示得相同得构件,采用ACI360-16规范和ACI360-10规范,Member 6得结果相差很大。
【答案详解】
这类问题,首先可以添加一个Track 2参数,然后再output file中可以查看到详细得验算结果:
可以看到 A360-16规范中,给出的最值是 Combine forces Clause H1-3b 0.398;
而 A360-10规范中,给出的最值是 H1-1a, Flexure Comp结果0.507,因此这两个版本的应力比最终最值结果相差较大。
加入Track 2 参数,查看output文件中的详细结果可以看到,A360-16规范,也是验算了 Eq H1-1a条,结果也是0.507,但是没有输出。
而造成这一问题的原因是,360-16规范中有很多参数和360-10参数不同。
而360-16规范参数中,多了一个控制输出检验类型的参数 INT,默认的是0,也就是给出较低值,作为临界值。因此造成了两个版本规范,在member 6的应力比输出相差较大的情况;
用户可以通过改变参数INT的显示项,来改变output输出最值得选项。
另外,这两本规范内容上有很多细节得地方有改变,比如说AISC 360-16规范与以前得规范设计相比,受拉长细比计算也采用了不同得计算方法,16规范中,使用得是LY、LZ和物理构件长度得最大值作为受拉长细比检查得无支撑长度,这也是按照规范得内容给定得(如下图所示)。(如果不需要执行受拉长细比校核,可以输入TMAIN 1来跳过该检查。
因此可以通过加入 Track2 参数来详细查看两者得计算结果差异。
下图是输入INT 1后,两版本规范验算设计结果对比图。
