软件中输入中文显示为问号解决方法
【问题背景】
在OpenPlant Modeler软件中的属性对话框中输入中文后,显示为问号。
出现这个问题的原因可能是:
1.Non-unicode没有设置为中文:如下截图,如果不是中文,需要更改为中文并重启电脑。
2.电脑上同时安装了搜狗输入法和美式键盘(QWERTY),这两个输入法的某些版本是冲突的,需要舍其一,比如可以考虑改用QQ输入法(QQ输入法的优势是支持云同步,搜狗则不支持),或者需要删除“美式键盘”。
补充:【删除“美式键盘”的步骤】
1.首先点击“开始菜单”,点击“设置”按钮,如下图所示。
2.在Windows设置界面中,点击“时间和语言”,如下图所示。
3.点击右侧栏的“语言”,在右侧窗口中点击“中文”,再点击“选项”。
4.如果键盘列表中出现“美式键盘”的话,在键盘上进行点击,显示“选项”和“删除”按钮,点击删除按钮将美式键盘删除掉。
5.再次打开OpenPlant Modeler软件,在属性对话框中输入成中文可正常显示。
注意:此方法也适用于Bentley平台其他软件。
