有些用户发现当使用 i-model plugin for Revit 导出i.dgn的文件后在OBD中打开,对象属性中出现了两个有关Revit的识别码,这两个码都是来自Revit中的属性
第二个比较好理解就是Revit中的元素ID,第一个Revit UID(Universaly Unique Identifier)类同于IFC GUID (Globally Unique Identifier)GUID是电脑通过算法自动生成的可用于标识任何对象的编码,特点是不易重复,Revit中的GUID产生记录在对象被修改保存的过程中,IFC GUID的值由此而来并可通过IFC导出。
