【现象】
在Microstation中将DGN文件保存为DWG后,多了一个在现有的层名中被添加了(Construction)的新图层。
【原因】
由于在该图层上放置了构造(Construction)类型的元素,因此在保存到DWG时,默认情况下,会将“构造”类型的元素以原始图层的名称+“(Construction)”的形式保存到一个新的图层上。
【解决办法】
为了不被增加此带有(Construction)的新图层,可以按照如下所示进行设置:
保存DWG时,在Save As对话框中,单击“选项”按钮打开“另存为DWG/DXF选项”对话框。
展开 常规 > 类 > 构造类元素
如果将“构造类元素”的值从当前的 保存到 "Construction"层 变更为 保存;
这样就不会再向生成的DWG文件的图层名称添加新的带有(Construction)的图层。
