我有个dgn文件,里面有个sheet model,我另外创建了一个sheet,切换到新建sheet上后,原有的sheet却无法删除,不知道原因。 请问这个sheet是有啥设置导致无法删除呢?
查看后发现这个Sheet Model被设置成了Default Model,每个DGN都有一个Default Model,而Default Model是不能被删除的。
可以通过将其他Model设置成 Default Model后,原来的Sheet Model的Default Model属性就被移除了,也就被删除了。
更改Default Model的方法如下:
1. 打开Models对话框
2. 鼠标右键点击想设置成Default Model的模型所在的行,会弹出下拉菜单
3. 点击 Set Default,就会将此Model设置成Default Model。
用户使用的MS10.16.00.80这个版本中还没有这个 Set Default菜单,可以使用如下Key-in更改默认模型:
Key-in: model setdefault modelname
其中最后的Modelname需要输入实际模型的名字,如果模型名字中有空格,可以使用双引号将整个模型名字括上。
