| Ürün(ler): | Bentley WaterCAD, Bentley WaterGEMS | ||
| Versiyon(lar): | 08.11.04.58 | ||
| Çalışma Alanı: | N/A | ||
| Alan: | Other | ||
| Altalan: | |||
| İlk Yazar: | Bahtıgül Varol, Bentley Systems | ||
WaterCAD ve WaterGEMS için aslında aynı programlar diyebiliriz, sadece WaterGEMS WaterCAD'e dahil olmayan ek modellülerle birlikte gelir. Bu modüller Skelebrator, Darwin araçları (Calibrator, Designer ve Scheduler) ve SCADAConnect’tir. Ayrıca AutoCAD entegrasyonu olan WaterCAD çalışma alanı ekstra bir ücrete tabi iken WaterGEMS ürün paketine zaten dahildir. Bir diğer temel fark ise WaterGEMS ArcGIS ile entegrasyona izin verir. WaterCAD ise ArcGIS ile entegre olamaz.
Ayrıca WaterCAD, WaterGEMS ile oluşturulmuş herhangi bir dosyayı açabilir, bunun tersi de mümkündür. Sadece dosyanın oluşturulduğu program versiyonunun açılacağı ve sizde kurulu olan program versiyonundan daha yeni olmaması gerekir.
Unutmayın ki WaterCAD ve WaterGEMS’in ikisi de MicroStation entegrasyonu yeteneğine sahiptir.
WaterGEMS and WaterCAD General FAQs
How to find the version a model was created in and last saved in
