SewerCAD CONNECT Edition e Projeto com vazão mínima - Apresentando Queries / FlexTables / Local Cons
communities.bentley.com/.../exemplo-vaz_E300_o-m_ED00_nima.stswpkg.zipIMPORTANTE: este artigo serve somente para apresentar as ferramentas que definem as restrições de projeto no SewerCAD, assim como utilizar as Queries e FlexTables para atribuir informações exclusivas à tubulações onde a vazão real é inferior à 1,5 l/s. Assim é possível formatá-las para terem restrições diferentes das demais. Resultados hidráulicos e de projetos sempre devem ser conferidos pelo usuário.
Product(s):
Bentley SewerCAD SewerGEMS
Version(s):
10.xx.xx.xx
Area:
Calculation
Descrição
O objetivo do artigo é descrever o procedimento que ajuda na configuração do SewerCAD para dimensionamento hidráulico de condutos livres, onde há é preciso levar em consideração um critério de vazão mínima de projeto.
Este fluxo mínimo deve ser considerado onde as cargas de projeto tenham magnitude menor que um tal limite, como 1,5 l/s. Este critério está diretamente ligado ao atendimento de critérios de autolimpeza de tubulações pela arraste da água. (esforço trativo ou tensão trativa).
Quando se define uma vazão mínima a ser considerada e a tensão trativa mínima a ser atingida, podemos definir de antemão a declividade mínima que tubulações precisam ter nas condições da vazão mínima.
Numa situação onde normal requerem tensão trativa mínima de 1,0 Pascal, a declividade mínima que uma tubulação de 150 mm (diâmetro mínimo tomado) precisa ter para atender seria de 0,0045 m/m (0,45%), para coeficiente de rugosidade de Manning de 0,013.
Tendo um cenário de Design no SewerCAD/GEMS, onde está aplicado os critérios de projeto referentes à tensão trativa mínima, podemos rodar esse cenário normalmente para termos os primeiros resultados hidráulicos (ainda considerando a vazão “real”).
Na sequência podemos usar a ferramenta Queries, para criar um filtro para listar os condutos com vazão menor que 1,5 l/s.
Para os condutos listados pela consulta, podemos ativar a opção “Specify Local Pipe Constraint?”, para assim definir critérios de Dimensionamento exclusivos a eles. Hora boa para usar uma Flextable para rápida aplicação dos dados.
Tais critérios exclusivos seriam para desconsiderar a leitura do critérios de tensão trativa mínima, e para colocar como restrição de declividade mínima (Slope – minimum), o valor de 0,0045 m/m, em conjunto do critérios de velocidade mínima para 0,00 m/s.
Desta forma, podemos calcular novamente o cenário de Design, para termos os resultados almejados.
Vale ressaltar que as Queries e FlexTables criadas para ajudar no procedimento podem ser salvos em um template (Seed)!.
Exemplo de Aplicação
 Agora vamos a um exemplo prático de aplicação, onde utilizaremos o critério de vazão mínima de 1,5 l/s, tensão trativa mínima de 1,0 Pascal, diâmetro mínimo de projeto de 150 mm e Manning de 0,013.
Com ajuda do SewerCAD podemos confirmar a declividade mínima para atender à tensão trativa mínima nesse tubo de 150 mm (0,0045 m/m):
A rede que iremos utilizar como exemplo está esquematizada abaixo:
*Cotas do terreno e comprimento de tubos serão iguais entre os elementos.
Na sequência temos o modelo do SewerCAD já com as informações topológicas, de cargas sanitárias, e de catálogo de condutos:
Para definir as restrições de dimensionamento, iremos definir nas restrições globais, conderando o critério de tensão trativa mínima, dentro do menu Analysis > Default Design Constraints:
Colocamos o critério de velocidade mínima zerado, pois o critério de tensão trativa será o tal usado para análise de autolimpeza.
Computando o cenário de Design, teremos os primeiros resultados hidráulicos.
A seguir vamos criar uma Query (View > Queries) para filtrar os condutos com fluxo menor que 1.5 l/s.
Após identificadas as tubulações que possuem vazão inferior ao limite mínimo, iremos ativar o atributo “Specify Local Design Constraint?” para assim desligar a opção para usar a tenão trativa (Include Tractive Design? = FALSE), e para adota o critério de declividade mínima de 0,0045 m/m (Slope Minimum = 0,0045 m/m).
Na imagem anterior é mostrada a edição diretamente sobre um tubo, usando a janela de propriedades. Mas o processo pode ser feito mais rapidamente por uma FlexTable. Abaixo temos uma captura de tela onde temos as colunas interessantes caso queira cirar uma FlexTable exclusiva para esse uso. Se salvar a tabela dentro do grupo “FlexTables – Hydraulic Model, ela pode ser salva dentro de um template – Seed. E ela pode ser salva já com o filtro baseado na Query criada anteriormente!
Assim podemos recalcular o cenário do tipo Design!
Adicionalmente, podemos criar um atributo novo pela ferramentas Tools > User Data Extensions, para configurar um campo que apresente o valor da vazão considerada no projeto. Esse campo pode ser uma simples fórmula que mostre o valor de 1,5 l/s onde o fluxo real é inferior ao limite. Caso contrário, o valor apresentado seria o fluxo real.
Fórmula detalhada: iif( [BasicFlowResults_Flow; LitersPerSecond] <1.5,1.5, [BasicFlowResults_Flow; LitersPerSecond] )
Utilização do atributo na FlexTable:
Em anexo temos o Modelo criado para o exemplo escrito feito para o SewerCAD Update 1 ou versão mais recente.
Veja mais:
https://communities.bentley.com/products/hydraulics___hydrology/m/hydraulics_and_hydrology_gallery/274030
