Diferencias entre StormCAD y CivilStorm
CivilStorm incluye StormCAD por lo que obtendrá todo lo que tiene en StormCAD y más con CivilStorm. Los archivos de StormCAD y CivilStorm utilizan el mismo formato (*.stsw) para que los archivos guardados en la misma versión se puedan abrir entre ambos productos. La interfaz de usuario es idéntica, sólo que en CivilStorm hay algunas herramientas adicionales propias de los motores de cálculo dinámicos (Gráficos con variación en el tiempo, PondMaker, etc)
Hay una diferencia principal entre StormCAD y CivilStorm: Dos motores de cálculo adicionales en CivilStorm.
StormCAD:
StormCAD es un programa de análisis y diseño de alcantarillados pluviales que usa el método racional como única metodología para el cálculo hidrológico de la escorrentía. Si el área de estudio es pequeña y solo necesita conocer el caudal máximo, entonces StormCAD es el programa adecuado. StormCAD incluye un único motor de cálculo llamado GVF-Rational (StormCAD). StormCAD permite el análisis de sistemas en período estático únicamente. StormCAD es un modelo multi-plataforma capaz de soportar plataformas como MicroStation, AutoCAD y una interfaz autónoma llamada StandAlone.
CivilStorm:
CivilStorm incluye tres motores de cálculo: GVF-Rational (StormCAD), Implicit (SewerGEMS Dynamic Wave) y Explicit (SWMM Solvers) lo que da a CivilStorm una gran versatilidad para modelar sistemas de alcantarillado pluvial.  CivilStorm es un modelo multi-plataforma capaz de soportar plataformas como MicroStation, AutoCAD y una interfaz autónoma llamada StandAlone.
El motor de cálculo GVF-Rational (StormCAD)
El motor de cálculo GVF-Rational (StormCAD) utiliza el método racional para analizar o diseñar un sistema en condiciones de flujo máximo en función de la intensidad máxima de la lluvia. Si está estudiando un área pequeña donde solo le interesa el flujo máximo, o si necesita diseñar un sistema basado en el método racional estándar, entonces el motor de cálculo GVF-Rational (StormCAD) es el adecuado. Si está trabajando en un área grande donde el enrutamiento y el almacenamiento de hidrogramas son importantes, donde necesita usar un motor de cálculo dinámico, o si necesita analizar efectos más complejos como lagunas, inundaciones y estructuras de control, entonces un motor de cálculo dinámico (implícito o explícito) como los que se encuentran en CivilStorm es lo que necesita.
El motor de cálculo Implicit (SewerGEMS Dynamic Wave)
El motor de cálculo Implicit (SewerGEMS Dynamic Wave) se basa en una solución implícita para las ecuaciones hidrodinámicas de Saint-Venant. La solución implícita ha demostrado mayor estabilidad numérica en ciertas situaciones como alivios y estructuras de control, condiciones forzadas, flujo inverso, etc. Los modelos de análisis dinámicos y de flujo no-permanente son modelos en esencia de simulación y comprobación de diseño.
El motor de cálculo Explicit (SWMM Solvers)
El motor de cálculo Explicit (SWMM Solvers) utiliza el motor de cálculo de la EPA versión 5 (SWMM). Los resultados usando este motor de cálculo coinciden exactamente con los resultados del SWMM 5.
