Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT Edition, V8i SELECTseries 10 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Administration |
Produktunterbereich: |
N\A |
Diese FAQ befasst sich mit Fragen zur Ausführung unterstützter MicroStation-Versionen in einer zertifizierten virtualisierten Umgebung.
Dies kann viele verschiedene Dinge bedeuten und umfasst viele Technologien, je nach Art der Virtualisierung. MicroStation wurde für die Ausführung unter Citrix XenApp und XenDesktop getestet und zertifiziert.
Anwendungsvirtualisierung (http://en.wikipedia.org/wiki/Application_virtualization)
Die Anwendung wird zur Laufzeit vom Server an den Client übertragen (wenn die Anwendung vom Client gestartet wird). Die Anwendung wird nicht im herkömmlichen Sinne „installiert", aber sie funktioniert so, als ob sie installiert wäre.
Der Zertifizierungsprozess beginnt mit einer ersten Bewertung der Software und der Citrix XenApp-Umgebung durch das MicroStation-Zertifizierungsteam. Dazu gehört das Verständnis der spezifischen Anforderungen und Konfigurationen, die für eine optimale Leistung erforderlich sind. Zu den wichtigsten Faktoren, die berücksichtigt werden, gehören die Version von Citrix XenApp, das Betriebssystem, die Netzwerkanforderungen und die Hardwarespezifikationen.
Kompatibilitätstests werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass MicroStation in der Citrix XenApp-Umgebung korrekt funktioniert. Dazu gehört die Überprüfung, ob alle Funktionen der Software zugänglich sind und wie erwartet funktionieren. Alle Kompatibilitätsprobleme, die in dieser Phase festgestellt werden, werden dokumentiert und behoben.
| Unterstützte MicroStation-Version | MicroStation Version # | Virtualisierte Umgebungskompatibilität | Resourcen |
| MicroStation 2024 | 24.00.01.56 | Citrix XenApp 8.2 and Azure Virtual Desktop (Desktop Client) | Readme |
| MicroStation 2024 | 24.00.00.170 | Citrix XenApp 8.2 and Azure Virtual Desktop (Desktop Client) | Readme |
| MicroStation 2023 | 23.00.02.71 | Citrix XenApp 8.2 and Azure Virtual Desktop (Desktop Client) | Readme |
| MicroStation 2023 | 23.00.01.44 | Citrix XenApp 8.2 and Azure Virtual Desktop (Desktop Client) | Readme |
| MicroStation 2023 | 23.00.00.108 | Citrix XenApp 8.2 and Azure Virtual Desktop (Desktop Client) | Readme |
| MicroStation CONNECT Edition Update 17 | 10.17.02.61 | Citrix XenApp 8.2 | Readme |
| MicroStation CONNECT Edition Update 17 | 10.17.01.62 | Citrix XenApp 8.2 | Readme |
| MicroStation CONNECT Edition Update 17 | 10.17.01.58 | Citrix XenApp 8.2 | Readme |
| MicroStation CONNECT Edition Update 17 | 10.17.00.209 | Citrix XenApp 8.2 | Readme |
| MicroStation CONNECT Edition Update 16 | 10.16.03.11 | Citrix XenApp 7.2106 | Readme |
| MicroStation CONNECT Edition Update 16 | 10.16.02.34 | Citrix XenApp 7.2106 | Readme |
Die Versionen von XenApp und MicroStation sind auch in der MicroStation-Readme-Datei aufgeführt. Überprüfen Sie immer die Readme-Datei Ihrer MicroStation-Version, um zu erfahren, für welche Citrix-Version von XenApp sie zertifiziert ist.
Bei anderen Anwendungen müssen Sie sich möglicherweise bei den zuständigen Stellen erkundigen, um deren zertifizierte Umgebungen zu überprüfen. In der Regel finden Sie die Antwort in deren ReadMe-Dateien.
Nein. Nur aktuell unterstützte Versionen von MicroStation sind zertifiziert. Alle anderen Versionen und Umgebungen sind nicht zertifiziert.
Citrix XenApp und Azure Virtual Desktop (Desktop Client) sind die Anwendungen, die derzeit zertifiziert sind, und die Versionen hängen von der MicroStation-Version ab. Siehe „Welche Versionen von MicroStation sind in einer virtualisierten Umgebung zertifiziert" oben. Sie sollten sich jedoch von Zeit zu Zeit über mögliche Ergänzungen zu zertifizierten Umgebungen informieren.
Dies hängt von der XenApp-Version ab. Diese muss von demjenigen definiert werden, der die Citrix-Umgebung in Ihrem Unternehmen installieren wird.
Die Installation, Konfiguration und Optimierung der Leistung wird von den Anbietern der virtualisierten Lösung und/oder Ihrer IT-Abteilung unterstützt. Bentley zertifiziert seine Anwendungen nur für die Ausführung in seiner Umgebung
Fragen, die sich speziell auf die Funktion innerhalb der zertifizierten Umgebung beziehen.
Die Anzahl der Verbindungen hängt von den Hardwareanforderungen von Citrix ab. Bentley hat keine Vorgaben, wie viele Verbindungen hergestellt werden können.
Anonyme Benutzer werden gemäß der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht unterstützt. Außerdem benötigen Sie eine eindeutige ID für jeden Benutzer, der MicroStation in Ihrem Unternehmen verwendet.
X
