Behobene Probleme in MicroStation 2023.2 (23.00.02.071)
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): 23.00.02.71
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: Dokumentation und Hilfe
  Produktunterbereich: N\A
Das Team der MicroStation 2023 hat für das MicroStation 2023.2 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
1134038 Behoben wurde das Problem, dass die Linientyp-Generierung (PLine) mit AutoCAD nicht das gleiche anzeigte
1219932 Behoben wurde der Fehles beim Zugriff auf den WMS-Server des Benutzers
1099482 Behoben wurde das Problem, dass die Eigenschaftswerte des Objekttyps im Bericht für eine parametrische Zelle mit angehängtem Objekttyp nicht berücksichtigt wurden
1235341 Behoben wurde das Problem mit dem Verlust von Speicherinhalten beim Schließen/Öffnen der DGN-Datei
1239984 Im Dialogfeld "Objekte anhängen" wurde eine Warnung zu Differenzen in der Auswahlliste implementiert
1242480 Behoben wurde das Problem, dass das Reality Mesh während und nach der Manipulationen der Ansicht flackerte
1249670 Behoben wurde das Problem, dass die Einstellung ""Leere Objekttyp-Eigenschaften exportieren"" nicht funktionierte, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert war
1257396 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation beim Auswählen einer bestimmten Zelle abstürzte
1258140 Behoben wurde das Problem, dass der Einschluss in Klammern nicht richtig funktionierte
1258810 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation bei der Auswahl von Elementen unter Verwendung der Fenstermethode abstürzte
1260013 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation bei Doppelklick auf einen Textknoten im Titelblock abstürzte
659945 Behoben wurde das Problem, dass die diagonale Bruchlinie bei der Eingabe von Text in Tabellen hohl erschien
660290 Behoben wurde der Datenverlust in eingebetteten Excel-Tabellen
660332 Behoben wurde das Problem, dass der VBA-Code eine Zelle platzierte, bei der mehrere Parameter in CE nicht funktionierten
660340 Behoben wurde das Problem, dass die Darstellungsreihenfolge der Elemente in der DGN nicht der DWG-Ansicht entsprach
660359 Behoben wurde der unterschiedliche Textzeichenabstand beim Öffnen von DWG in MSCE im Vergleich zum Öffnen derselben Datei in AutoCAD
660369 Behoben wurde das Problem, dass die eingebettete Exceltabelle beim Speichern der DGN als DWG verzerrt wurde
660382 Behoben wurde das Problem, dass die Rasterdatei nicht in den Ausgabeordner kopiert wurde, wenn sie sich nicht im selben Ordner wie die DGN-Datei befand
674865 Behoben wurde der Fehler bei der Referenzierung eines iTwin-Modells mit kyrillischen Zeichen
680153 Behoben wurde das Problem, dass benutzerdefinierte Elemente in DGN und DWG nicht dasselbe anzeigen
687146 Behoben wurden die Verzögerungen bei der Auswahl eines Workspace, wenn sehr viele Worksets vorhanden sind
743384 Behoben wurde das Problem, dass bei Rücksetzung des Werts der Winkelvariablen auf Null einige Constraints verloren gingen
654879 Korrigiert wurde das Fehlen der Aufrufe "In KMZ-Datei exportieren" und "Text in Anmerkung"
657090 Behoben wurde das Problem bei der Funktion „Netz subtrahieren“
658953 Behoben wurde das Problem mit DTY-Dateien, die im verwalteten ProjectWise-Workspace definiert und in der ProjectWise-Datenquelle gespeichert wurden
659030 Behoben wurden Überscheibungsprobleme bei Darstellungsstilen mit definierter Darstellungsregel
796811 Behoben wurde das Problem, dass der Abstand zwischen Textzeilen für Mtext in MicroStation nicht mit dem in AutoCAD hierfür verwendeten Abstand übereinstimmte
891192 Behoben wurde der Fehler, dass drapierte Bilder beim Rendern in Vue nicht funktionierten
1275888 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation beim Hinzufügen von Mstn.ViewToggles.ViewGroupsManage.Panel zu einer benutzerdefinierten DGNLIB abstürzte
1277529 Behoben wurde das Problem, dass die parametrischen Zelldefinitionsmodelle im Dialogfeld "Zellbibliothek" mit einer falschen Vorschau angezeigt wurden, nachdem das verdeckte Modell aus dem Dialogfeld "Modelle" gelöscht wurde
1277742 Entfernt wurde die Nutzung veralteter Kontextregisterungs-API
1281435 Behoben wurde der Fehler, dass das Drapieren eines Rasters über einem skalierbaren Geländemodells fehlschlug
1282505 Behoben wurde das Problem, dass für skalierbares Gelände nicht alle Daten geladen wurden
1284132 Behoben wurde das Problem mit Spitzen in skalierbaren Descartes-Geländenetzen für eine flache POD-Fläche
1285455 Behoben wurde das Problem, dass Fangfunktionen durch gefüllte Volumenelemente nicht funktionierten
1287484 Behoben wurde das Problem, dass 2D-Details beim Ändern der Ebenendarstellung aus der gespeicherten Ansicht verschwanden
1287858 Behoben wurde das Problem, dass die Anwendung beim Hinzufügen von BingMaps-Textur während der Erstellung von 3SM-Gelände abstürzte
1289637 Behoben wurde das Problem, das die Füllfarbe für den Texthintergrund [Von V8i] aus dem Designskript in der Connect Edition nicht angewendet wird
1290841 Behoben wurde das Problem, dass die MDL-Funktion mdlElement_stroke() für Bogenelemente immer 27 Punkte für zurückgab und die Toleranz ignoriert wurde
1292278 Behoben wurde das Problem, dass der ArcGIS Feature-Dienst auf Punktobjekten Fehler ausgab
1298605 Behoben wurde das Problem, dass die Variable MS_CONFIGURATIONOPTS nicht funktionierte, wenn der Benutzer sie auf Benutzer- oder Organisationsebene einstellen wollte
1300142 ProjectWise-Integration wurde zum Dialog "Neuer Esri ArcGIS Kartendienst" hinzugefügt
1300242 Behoben wurde das Problem, dass aus dem Referenztext kopierte Bemaßungen weiß wurden
1303258 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation bei Übergabe einer programmatisch erzeugten Zeichenfolge mit mehr als 1024 Zeichen abstürzte
1303546 Behoben wurde das Problem, dass der Export in das SketchUp-Format nicht richtig funktionierte (Transparenz)
1303547 Behoben wurde das Problem behoben, dass der Export in das SketchUp-Format nicht richtig funktionierte (gespeicherte Ansicht)
1307665 Behoben wurde das Problem, das MicroStation und OpenBuildings beim Öffnen des Zeichnungsmodells oder des Handlaufmodells aus der Ansichtsgruppe abstürzten
1313804 Behoben wurde das Problem, dass der Bericht nicht richtig mit Gruppen und Aggregaten organisiert wurde.
1314837 Behoben wurde das Problem, dass Ein Element die Transparenz des dahinter liegenden Elements änderte
1318763 Behoben wurde das Problem, dass das Anhängen von 3SM an die DGN einen Absturz verursachte
1319266 Aktualisierung von libxml2 mit bekannter CVE
1321688 Behoben wurde das Problem, dass Descartes beim Hinzufügen eines Steuerpunkts zu einer vorhandenen .RGR-Datei abstürzte
1323539 Das Dialogfeld „Warnung“ bei Verwendung der Eingabe „ecx schema delete“ wurde entfernt
1325622 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation nach dem Anhängen von WMS über den Server des Benutzers abstürzt. (Software wird ohne Fehler beendet)
1325970 Fehler in der Nachschlagetabelle für Objekttypen wurde behoben
1326527 Behoben wurde das Problem, dass die Anwendung durch Stempelelemente eingefroren wurde
1328660 Behoben wurde das Problem, dass nach der Konvertierung der Scalable Mesh-Datei (.3sm) in ein webfähiges skalierbares Netz die Kacheln fehlten
1329186 Behoben wurde das Problem, dass die Objekttypwerte aus der Auswahlliste in den Versionen 10.17 und 2023 von MicroStation nicht angezeigt wurden
1329197 Behoben wurde das Problem mit dem Verschieben / Kopieren von Matrix-Features innerhalb desselben Volumenelements
1329253 „Auf anderes Volumenelement-Feature kopieren“ wird zu GA hochgestuft, wodurch die Token-Abhängigkeit entfernt wurde
1330438 Behoben wurde das Problem, dass die Methode zum Verschieben von Features "Auf anderes Volumenelement kopieren" bei Änderung des Fokus der Funktion nicht aktiviert bleibt (Übergang zur Methode"Original")
1330454 Darstellung Realitätsmodell - Behoben wurde das Problem, dass Abschnitte beim Verschieben in der Zielansicht nicht mehr dargestellt wurden
1333896 Behoben wurde das Problem, dass MicroStation abstürzte, wenn „Ausschnitt-Geometrie bearbeiten“ im Punktwolken-Schnittbereich verwendet wurde
Behobene Probleme in MicroStation 2023.1 (23.00.01.44)
Behobene Probleme in MicroStation 2023 (23.00.00.108)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 17.2 (10.17.02.61)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 17.1 (10.17.01.62)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 17 (10.17.00.209)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16.2 (10.16.02.34)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16.1 (10.16.01.056)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16, (10.16.00.80)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, 10.15.00.74
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 14, 10.14.00.109
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2
Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
Anderssprachige Quellen
 X
